Ford Fiesta: een raar geluid bij het rijden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1800cc
ey iedereen
het is de eerste keer dat ik hier op komt en hopelijk kunen jullie mij helpen
ik heb een probleempje als ik rijd dan maakt de auto heel veel lawaai zo als whooooooooooooooooooooooooooo
er zit geen gat in mijnn uit laat want ik heb die al vervangen de helft
ik ben nog bij een uitlaat specialist geweest en die zei de uit laat is heel goe
nu is kan dat omdat mss de luchtfilter niet goed is aan gesloten £??
een vriend van mij zei dat det het mijn wielen kon zein maar dat denk ik niet ik ben vorige maand naar de apk (control) geweest en daar heb ik geen gatje voor gekregen en toen was dat lawiaal al
nu wat kan dat zijn
ik zou graag info willen hebben want ben nog niet van plan om hem binnen te doen
ik deze jaar al kosten genog gehad zo als een nieuwe dieselpomp uitlaat iets aan de achterste brug
hoppelijk kunnen jullie mij helpen
goldberg
125 km
al 18 jaar lid
klinkt het echt als whoooooooooooooooooooooooooooooo of meer als whoooooooooooooooooooooo, of meer iets daartussenin zoals whoooooooooooooooooooooo.
Probeer eens aan te geven WANNEER het geluid zich voordoet. stationair lopen, gas, onder het rijden, snelheidsafhankelijk of motortoerenafhankelijk. Daar hebben we meer aan als aan whoooooooooooooooooooooooooo.
groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
als hem stationair draait dan draait hem al zwaarder maar het is echt als je rijd dat je dat hoort zeker als je 120 rijd dan gaat het boven je radio
hij heeft het ook als je 70 rijdt maar dan een pak minder dan 120
goldberg Topicstarter 125 km Reageer
het klink alsof je een wielager na de klote hebt
die whoooooooooen ook
en hoe harder je rijd hoe harder t geluid word.
is een zeer irritant geluid.
komt t van voor of van achteren
gr hans
het zit percies van voor
enig idee wat dat zou kosten
geen idee.
lig er ook aan wat je wil.
naar garage en nieuw erop laten zetten,of sloop en zelf doen.
je ken t heel makkelijk chekken of t je lager voor is.
je krikt auto aan 1 kant op en geeft een slinger aan je wiel.
hetzelfde doe je ook aan de andere kant.
je hoort t meteen of t je lager is hoor.
t loopt niet egt soepel en maakt geluid
we horen t wel verder
gr hans
lager kan niet, heeft het ook ( als ik tenminste goed lees) als de auto stationair staat te draaien. Dus moet iets motorisch zijn, en niet van de wielophanging.
Wordt het geluid erger of minder als je de koppeling bediend ??? zoja, zou het het druklager kunnen zijn.
Groeten Marcel
als ik de koppeling is schakelt maak het geen lawaai wel als ik de gas los laat dan wel ik da toch eens van de week mijne auto op krikken en dan eens horen als het dan kan zijn
Ik heb een keer een vacuüm lek gehad die zo'n soort geluid veroorzaakte, een slangetje vervangen en probleem was opgelost...maar of dit bij jou ook het geval is?
het was de rechte wielager die kapot is bedankt iedereen voor het reageren
[quote=goldberg]het was de rechte wielager die kapot is bedankt iedereen voor het reageren[/quote]
en je vertelde dat je het ook had als je stil stond bleef het wiel zeker doorlopen
ik dacht dat verkeert gehoort
