Ford Mondeo: Eigenaardige Centrale vergrendeling Mondeo 1999
Bouwjaar: 1999
Ik ben in het bezit van een Mondeo wagon TD uit 1999.
Als ik de deur van het slot doe (1 kant gaat open) en ik stap in en rijd weg dan na een paar seconden gaan de andere deuren ook open.
Als ik ze gelijk alle 4 open doe en ik rijd weg dan hoor je af en toe tiktik in de deuren (alsof je ze nog een keer probeert open te doen)
Meestal gebeurt dit 1 keer nadat de motor is gestart.
Rara, Spooky
Velde11742
220 km
al 23 jaar lid
Denk dat je linkerslotmotor defect is.
Die stuurt nl ook de andere motoren aan,van de andere portieren.
Vervangen,en dan moet het goed zijn.
Doet ie het vooral bij koud weer?
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
wat is koud
Velde11742 Topicstarter 220 km Reageer
Wat is koud, het is me pas de laatste paar maanden opgevallen
koude temperaturen van ongeveer het vriespunt.
Als het de laatse maanden opvalt,dan was het wel koud..:)
Niels
Het gebeurt ook als het 15 graden is en als het droog of vochtig is maakt ook niet uit.
Weet u ook zo wat zo'n motor kost ?
Wat het ook zou kunnen zijn (weet niet precies hoe het werkt bij de Mondeo) is dat de relaisschakeling van de deurvergrendeling defect is.
Dit was het geval bij mijn Daewoo Espero. In de betreffende schakeling zit een Hex Schmitt Trigger chipje welke defect was. Bij mij sprongen echter de deuren automatisch weer open nadat ik ze op slot gedraaid had.
Dit chipje is te vervangen voor 75 eurocent. Nogmaals, ik weet niet of het bij de Mondeo hetzelfde werkt.
