Hallo allemaal,
Ik heb het probleem dat ik mijn bestuurderstoel niet meer in hoogte kan verstellen en niet meer kan kantelen. De motoren brommen wel, maar de wartels die er doorheen lopen draaien niet. Ik heb al geprobeerd om ze een beetje te helpen met een waterpomptang maar dat help niet.
Ook heb ik het probleem dat mijn raam links achter niet mee omhoog gaat met het op afstand bediend op slot doen van de auto. (2x op slot drukken en de derde keer de knop vast houden tot alle ramen dicht zijn) Hij gaat wel mee open bij het openen van de auto. Ook deed de zelfde deur niet mee bij openen of sluiten, maar dat is vanzelf weg gegaan.
Om de hoeveel km moet de distributie ketting vervangen worden?
Laatste vraag... Hoe kan het dat ik mijn radio niet vanaf het stuur kan bedienen? Er zit een (origineel met ford logo) Becker Traffic Pro in.
Alvast bedankt groeten Arjan
je raam moet ingeleerd worden (zie de zoek funtie)
de ketting hoeft niet vervangen te worden
de radio zou ik zo even niet weten
gr dirk
