Ford Focus C-Max: elektrische problemen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik heb meerdere elektrische problemen bij de Ford C max 2004.
1) De elektrische ramen voor doen het niet
2) Het lampje van de voorruit verwarming blijft branden.
3) De pomp voor de ruitensproeiers werkt niet. (vloeistof genoeg en je hoort de pomp niet)
Alle zekeringen onder dashbord en motorkap zijn nagekeken en zijn goed. De garage heeft 1,5 uur gezocht en nog niets gevonden.
Iemand een idee?.
EdwinDiephuis
al 13 jaar lid
Edwin,
Massa draden gecontroleerd en ook spanning op de ruitevloeistof pomp? de raambediening in je linker voorportier ook doorgemeten incl de massa? heb daar ooit eens een draadbreuk gehad in de bundel die het portier in gaat.
Jaap
beste Jaap,
allereerst bedankt voor je reactie!.
na veel zoeken en doormeten bleek het uiteindelijk dat er een draad richting de zekeringkast onder de motorkap gespleten was en deze was door vocht geoxideerd.
Na vervanging van de draad waren alle problemen opgelost.
EdwinDiephuis Topicstarter 55 km Reageer
Edwin.
Graag gedaan en mooi dat je het gevonden hebt en het is opgelost..
Jaap
