Hallo allemaal.
Heb 1 ford mondeo ghia model bouwjaar 2004 en heb nu het volgende probleem:
als ik het raam aan de passagiers kant voor elektisch wil bedienen dan werkt het niet.
Zekeringen is goed en hoor de motor van het raam lopen.
Ik kan het raam handmatig, met wel wat kracht, naar boven en beneden schuiven en heb dus het idee dat het raam op 1 of andere manier er uit is geschoven uit het mechanisme die het raam elektrisch bediend.
Nu is mijn vraag : hoe kan ik dit probleem verhelpen?
Met vriendelijke groeten
Cyril.
Is niet los te verkrijgen,evenals een raammotor.
Dus waarschijnlijk een nieuw raam mechanisme,maar dat moet even bekeken worden.
Niels
