Heren/dames...
Mijn zus heeft een Ford Ka uit 2003, Cremer uitvoering met o.a. elektrische ramen. Deze hebben tot kort geleden altijd naar behoren gewerkt, nu werkt de gehele installatie niet meer.
Wanneer je de een van de knoppen bedient, de verlichting in de bedieningsknoppen (zowel links als rechts) gaan dan uit. De ruiten geven geen kik, ik hoor geen klikgeluiden of wat dan ook.
De zekering is in orde, de sterkte klopt en heb deze verwisseld met een andere, geen resultaat.
Ik heb verschillende onderdelen liggen, kabelboom, stekker portier/auto, schakelaar rechts, krimpkousen ed. Is er hier iemand die hier ervaring mee heeft, en mij zo kan vertellen waar ik moet zoeken/beginnen?
Ik heb het paneel van de rechterportier al verwijderd, de kabel naar de schakelaar zit erg strak en zitten 2 scheuren in de kabel. Verder zit er veel vocht in de deur, waarschijnlijk zit een rubber los, maar dit is voor latere zorg.
(EDIT) Verder werkt de gehele elektrische installatie naar behoren, ook zijn er geen problemen met de centrale deurvergrendeling.
Gegroet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
