Ik heb een set elektrische spiegels met schakelaar op de kop getikt voor mijn Puma. Echter wil nu het geval dat deze niet werken als ik ze aansluit. De verkopers beweren beiden dat ze werkende verwijdert zijn van de donorauto. Ook de schakelaar is in orde. Als ik deze in een andere auto test werkt deze gewoon.
De spiegels kan ik hier niet op testen omdat de stekkers anders zijn.
Heb ik naast de spiegels en de schakelaar nog meer zaken nodig? De kabelbomen in de deur liggen voorbereid, naar ik aanneem is dit onder het dasboard door ook zo (of niet?)... De zekeringen voor de spiegels & verwarming zijn ook geplaatst (gecombineerd met de CV).
Alvast bedankt
Mvg,
Jeroen Vossen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Puma of stel zelf een nieuwe vraag.
ik bedoel dan te vergelijken van de stekker die uit de deur komt en de stekker die uit de auto (carrosserie)
komt.
als deze hetzelfde zijn moet het gewoon werken en is er misschien een zekering doorgebrand.
zijn de stekkers niet hetzelfde dan zul je de stekkers aan moeten passen.
ik kan wel aan een origineel bedradingschema komen voor je.
dan moet je ff je email adres sturen.
Mvg
