Ik heb een focus staan waarvan de co te hoog is en de lambdasondes(2x) voor de katalysator geen goed signaal krijgen. Deze geven een onregelmatig beeld zodat de motormanagment verkeerde waardes krijgt. Mogelijke oorzaak is een kabelbreuk of wat anders. Het verhaal is begonnen dat de motor spontaan 2000 toeren ging draaien en vervolgens weer af wou slaan.
Na vervangen van de re lambda sonde voor de katalysator blijft het lampje motormanagment branden en regelt de motormanagment niet meer af.
Ik heb alle stekkers en kabels nagekeken en doorgemeten, maar kan niets vinden. Het betreft een 1.6 ltr 16v benzine.
Heeft iemand dit aan de hand gehad of kan een tip geven.
Alvast bedankt, ed
bij een goed werkend systeem pendelt de eerste sonde tussen de 0.2V en 0.8V en na kat zit rond de 0.6V
wat zijn de 4 gaswaardes? zowel als stationair posten aub
wat is de feultrim zo wel shrt als long
