Ford Escort: escort mechanisch injectie valt stil
Bouwjaar: 1987
Hallo
Ik heb hier een escort cabrio, bouwjaar kan ik niet precies achterhalen, ingevoerd nieuw kenteken, maar het is er een met mechanische injectie, en cvh motor, nu is er het volgende aan de hand...
De auto loopt goed, maar af en toe valt ie helemaal stil , en dan moet je 2-3 minuten wachten, en dan kun je hem weer starten, iemand enig idee waar dit euvel te verhelpen is????
joebar5495
990 km
al 23 jaar lid
conroleer eerst maar eens of het een onsteking of een benzinestoring is daarna kan men pas gericht gaan zoeken.
als hij stil valt controleer dan of er vonk aanwezig is op de bobine of bougiekabel? zoja dan is dat de oorzaak niet hoor je de benzinepomp draaien tijdens starten na stilvallen?
meten is weten
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Bleek een defecte of bijna defecte benzinepomp te zijn, relais en pomp vervangen, probleem opgelost
joebar5495 Topicstarter 990 km Reageer
