Ford Escort: escort mk4 1.6 cvh benz slaat warm af loopt (te) hoog bij koud
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 cvh weber carb
Hi
1.6 cvh blok met standaard 2traps weber carb / ongeregelde kat gaat sinds kort hoog in de toeren na start (boven stationair & geen strakke gaskabel)
wanneer warm (file rijden) met normale temperatuur zakken de toeren weg wanneer je het gas loslaat en slaat ie af. ook bij gas los / stoplicht.
"dieselt" soms na bij contact afzetten
stelmoertje achterop de carb in alle standjes geprobeerd werkt niet
inlaatpakking onder carb gasdicht
olie/filters/distributie/waterpomp/bougies (ngk)/kabels pas 8 maanden oud
iemand een idee? computer? aardlek? sluiting? bobine? of wegens temperatuurverschil bij inzetten probleem toch iets mechanisch?
gasklep positie lijkt niet computerbemeten zoals bij mn peugeotje (die heeft n stappenmotor op de carb):
deze weber lijkt meer op vacuum te reageren.
weet iemand of die webers gereviseerd moeten worden of rot worden na een bepaalde leeftijd. zou het beest graag op de weg houden...
alle tips welkom zeker van ervaren ford monteurs...thx
case1545
845 km
Haal de vacuumslang los van de rembekrachtiger en laat de motor lopen en met je duim de slang dichthouden.
Loopt de motor dan langzamer is de rembekrachtiger lek.
Hi Edje
dank voor de opmerking: het is meer dat ie afslaat bij stationair, niet zozeer hard (alleen wanneer ie koud is loopt ie harder dan gewoon). zelfs zonder de rembekrachtiger los van het vacuur te halen slaat ie al af. net van de snelweg, onderaan de afrit : wawawawawa en stil. zelfs bij gas los onder het rijden slaat het kreng af. wynn's carburettor flush door de benzine helpt niet. iemand nog andere tips?
thx
case1545 Topicstarter 845 km Reageer
update: probleem bleek te zitten in koppakking die lekte koelvloeistof in 4e cylinder. tijd voor n overhaul...
