Ford Escort: Escort Startonderbreker
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6i
Weet iemand hoe de originele Ford Escort Startonderbreker werkt?
Ik kan via de onderdelenlijn.nl een originele startonderbreker krijgen. Deze werkt dan samen met het lampje in het klokje. Ze weten alleen niet hoe je zo een ding vrijgeeft. Is dat met een zendertje in de sleutel?
Is het dan de bedoeling dat je deze gewoon ergens inplugt? Aangezien er in het elektrisch systeem van mijn auto flink geknutseld is verwacht ik dat de connector er niet meer zal zijn. Ik heb wel een gele 8 polige connector gezien. Kan dat de goede zijn?
Is het te doen om zo een ding gewoon met knippen-strippen-solderen aan te sluiten? Ik moet dan gegevens hebben over wat je waarop moet aansluiten.
Ronald_J
1.165 km
Zit er helemaal geen startblokkering op dan? Zo nee moet je er niet aan beginnen, gaat niet lukken je moet dan zelfs een andere computer hebben.
De gele connectoren zijn vaak van de airbags..
Postie 14.840 km Reageer
Well, zoals gezegd, er is aan deze auto een boel geknutseld. er is wel meer wat er eerst wel op zat en nu niet meer. De airco bijvoorbeeld. Ik heb aan mijn sleutel wel een wit vlakje. Net of er iets ingedaan is. Maar of dat een zender is weet ik niet.
Met computer bedoel je ECU? Geeft de startblokkering een signaal aan de ECU dat starten wel / niet toegestaan is?
In principe zoek ik eigenlijk gewoon iets waarmee ik het signaal naar het startrelais kan onderbreken. Een originele Ford startonderbreker zou handig kunnen zijn, maar zo te horen is dat het niet.
Hoe kom ik erachter of de computer een startonderbreker ondersteunt?
De gele connector is een grote met 8 posities. Ik heb die van de stuur airbag al gevonden. Dat is een gele met 4 posities. Denk je dat deze ook van een of andere airbag kan zijn?
Kan ik trouwens checken of de airbags nog aanwezig zijn zonder dat risico ze in mijn gezicht knallen?
Ronald_J Topicstarter 1.165 km Reageer
