Ford Escort: escort XR3I schakelt niet meer
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Beste Heren monteurs en sleutelaars,
Ik heb een Escort binnen die niet meer schakelt, het lijkt wel of de vork los is van de schakel as...
Iemand enige ervaring met deze bakken?
Heb zomaar het vermoeden dat er een andere bak onder moet.
Bij voorbaat mijn dank aan de mede denkers!
Marbel
530 km
al 17 jaar lid
Kan je de pook in het rond roeren ??? Of wil alleen de auto niet rijden . Geen aandrijfas los geschoten . Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
Bij de bak zit de bediening geklemd om de schakelstang . Alles nog aanwezig en vast ?
Alvast bedankt voor je snelle reactie,
de pook kan zonder weerstand naar voor en achteren,
dan zie je de as in de bak heen en weer gaan,
dus vrees ik het ergste.
Marbel Topicstarter 530 km Reageer
de ingaande as in de bak kun je verplaatsen zonder weerstand? ook gedraaid bv van 3 naar 4 en achteruit...?
Tja dan is conclusie duidelijk idd en zal de bak open moeten.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Probleem gesloten, we gaan opzoek naar een andere bak.
Bedankt voor het meedenken!
Groet, Bram
