Ford Transit: Extreme vervuiling in koelsysteem met olie
Bouwjaar: 2001
Hebben ter reparatie gekregen een Ford Transit, bouwjaar 2001 en 34.000 km gelopen, duratorq-motor 2.4 liter, met een lekkende koelwaterslang. Bij het losnemen van de slang bleek het koelsysteem extreem vervuild/verstopt te zijn met een grijze vet-achtige emulsie. Dit lijkt op olie in het koelwater, doch de klant heeft geen olie bij hoeven te vullen en het motoroliepeil is goed. Misschien bekend bij een van de gebruikers?
auto haarlem
1.335 km
al 23 jaar lid
Het lijkt me sterk bij zo'n nieuwe auto, maar is er ooit Bar's Leaks ingedaan?
RoelV 11.890 km Reageer
Het koelsysteem is af fabriek gevuld met een koelvloeistof op natuurlijke basis. Het wordt afgeraden om dit systeem bij te vullen met een koelvloestof op synthetische basis omdat dit een verstopping van het koelsysteem kan geven. Probeer na te gaan of er ooit is bijgevuld en zo ja met wat voor koelmiddel.
Succes
Ford_Faq 715 km Reageer
Probleem bij dit type auto is het ontstaan van haarscheurtjes in de warmtewisselaar op het oliefilterhuis.Deze wisselaar moet vervangen worden, alle waterslangen vernieuwen en de motor spoelen met water met daarin opgelost huishoudsoda.
Het probleem is bekend bij de ford-dealers doch wordt stil gehouden. Het komt alleen voor bij de eerste serie's Transit met de 2.4 liter duratorq-motor.
auto haarlem Topicstarter 1.335 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
