Ford Fiesta 1995: Fiesta 1995 wordt al oud en heeft hulp nodig
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1100
Hallo forum leden,
Ik heb eerder een vraag op dit forum gezet over mijn fiesta 1,1 injecte 1995.
Tot heden heeft dit nog niets opgeleverd en kan in mijn huidige situatie de rekening van de garage niet bekostigen.
Daarom probeer ik het zelf te doen en om jullie hulp te vragen.
Het probleem;
Smorgens wil hij moeilijk starten en als het echt gevroren heeft bijna helemaal niet, als hij dan aanstaat en je laat het gas los begint hij te pruttelen. Bij een warme moter overigens loopt de moter goed stagernair. Nu voorjaar en de temperaturen zijn anders is dit nog steeds het geval. Smorgens problemen warme moter niet, laat je hem vervolgens een paar uur weer staan precies het zelfde.
Vandaag reed ik op de weg naar mijn werk, begon hij te stotteren en te pruttelen. Ik kon nog net op de snelweg een vluchthaven bereiken in zijn 1e versnelling. Nadat ik de moter had uitgezet en een paar minuten later weer aan was er niets aan de hand en liep hij weer vrolijk of er niets aan de hand was.
Ik ben niet zón goede autosleutelaar maar met hulp kan ik veel dingen verrichten, Ondertussen heb ik een aantal dingen nagekeken.
Nieuwe bougies, brandstoffilter(toevoer) na gegekeken
Ook was er overmatig sluts in de olie dop en in de slang naar de luchtfilter. Dit heb ik schoongemaakt en heb onlangs de olie verschoond.
Dit alles heeft niet veel uitgehaald en vraag wederom om hulp, nu heb ik ook al gehoord over de lambadasensor(temperatuur) maar volgens de garage kan dit het niet zijn. Zei zeggen natuurlijk wel laat hem een nachtje staan en dan kunnen we zien wat er mee aan de hand is. Maar wil het eerst zelf proberen natuurlijk.
vriendelijkie groet,
Kees
eurocastle
al 23 jaar lid
Denk dat het moeilijk wordt zonder hulp van buitenaf, kan van alles zijn. Ik neig naar bougie kabels.........
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Welke dikte olie heb je in die motor gedaan? Als het een zetec motor is moet er 5w30 motorolie in.
Is het probleem begonnen na het olie verversen?
groet, Bas.
Bas, dat heeft zeker niets met de olie te maken. Ford schrijft wel 5W30 ( na 1997)voor maar ook 5w40, 10w30 en 10w40
Heeft waarschijnlijk te maken met de ontsteking of de koudestartverrijking.
