Ford Focus: Focus, Airco doet het soms wel en soms niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel
Ik heb een focus waarvan de airco problemen geeft, wel lastig met dit weer. Soms gaat hij gewoon aan en slaat hij na enig tijd af. Soms blijft hij het gewoon een gehele rit doen (lange) en soms doet hij het gewoon helemaal niet. Ik heb de airco laten reinigen en weer op druk laten brengen, gelijk op lekken gecontroleerd. Dit heeft helaas geen verschil gebracht ondanks dat er wat vulling bij moest. Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen?
bvd
René
rene062
Controleer even de luchtspleet van de airco koppeling, spleet tussen plaat en loopwiel.
Deze moet tussen 0.35 en 0.75mm zijn. Ik denk dat de speling te groot is zodat de koppeling niet meer goe functioneerd.
Als je hem af moet stellen, stel hem af op 0.35mm, de koppeling slijt altijd wel iets zodat de speling op den duur toch weer groter word.
suc6
Postie 14.840 km Reageer
