We hebben hier een focus binnen gekregen van anwb, auto loopt niet meer , codes p0409 p1564 b2141
p0216 p0335 p1608, we hebben alleen de codes nog maar uitgelezen, volgens anwb brandstofpomp ? , komt dit vaker voor ?
ja we hebbben hem al gestart met res sleutel, geen resultaat, er komt wel brandstof uit de leiding, maar er zit volgens ons te weinig druk achter.
Die hele lijst foutcodes komnt n.l. omdat de ECU helemaal plat ligt. Vaak krijg je foutcodes dat er geen communicatie is tussen motor ECU en ECU op pomp. Dat de immobilizer code erin zit is logisch, want de immobilizer oftwel de startblokkering is communiceert met de ECU op de pomp. Deze legt n.l. de pomp plat. Dus net als je zoveel foutcodes krijgt lijkt het er verdacht veel op dat de ECU op pomp kapot is !!!!!!
pomp vervangen en opnieuw in laten lezen bij dealer, bedankt voor reacties
Ja hoor ! De ECU op de dieselpomp gaat vaak kapot !!!!! Hebben er al een aantal vernieuwd. Pomp compleet afbouwen en naar dieselspecialist brengen.
tech-dudebuild
speed855 km
