Ford Escort: Ford Escort 1998 TD Verwarming word niet heet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 TD
Bij deze een vraag over een Ford Escort van 1998 met airco.
Onze kachel word sinds een tijd niet heet, maar blijft koud/lauw.
We hebben al radiateurcleaner erin gedaan, en volgens mijn werkgever zou soda ook helpen dus dat ook geprobeert.
Nou werd die gisteren al een stukje warmer dan dat die eerst was, maar vandaag was die weer niet warm te krijgen.
Heeft iemand nog ideeen om de kachel weer heet te kunnen krijgen, en wat de mogelijke oorzaken kunnen zijn.
Alles is welkom.
Met vriendelijke groet,
Mike Lammers
mike006
3.600 km
al 17 jaar lid
andere kachel erin,(als er tenminste goeie circulatie is)
fordis 2.940 km Reageer
Denk dat de kachelradiateur verstopt zit, even doorspoelen met een tuinslang..
Postie 14.840 km Reageer
idd.,helpt ook meestal wel
inderdaad is goed op druk zetten, ontkalker kan ook maar toch mee optletten ... meestal krijg je nadien lekker aan de radiator van de verwarming ... en zeker eens kijken naar de venturi buisjes in de water leidingen ... je kan die vinden door op de darmen te drukken => je zal een hard stukje vinden => dit is een plastiek tube met klein gatje in ... in veel gevallen zit dit verstopt door vuil.
Je kan het er uit prutsen of doorblazen => is maar een richting aan dus mee opletten ook.
Danny78 1.515 km Reageer
probleem is verholpen nadat er een nieuwe kachel in is gezet
mike006 Topicstarter 3.600 km Reageer
