Sinds een paar maanden brandt mijn accu lampje tijdens het rijden en met name bij snelweg snelheden.
De accu is in orde en de dynamo werkt tevens naar behoren. (laten testen)
Verder heb ik geen last van te weinig energie. Auto start met 2 a 3 keer voorgloeien redelijk goed.
Twee maand geleden 4 gloeibougies vervangen.
Het enige dat niet naar behoren werkt is de kachel. Op stand 1 geeft ie warme lucht (ook met inschakeling van de airco) maar vanaf stand 2 blaast hij lauwe tot koude lucht, naargelang de temperatuur hoog of laag is.
Iemand enig idee?
Alvast bedankt.
Het acculampje, brandt dat fel of zwak?
Ik heb hetzelfde gehad (zwak lampje) en dat bleek een slecht massacontact te zijn. (spanningsverschil over motor en carosserie, waardoor het lampje oplichtte)
In hoeverre is de dynamo doorgemeten? Alleen laadspanning / stroom, of ook de diodebrug?
