Ik heb sinds vorig week een Ford Escort gekocht,
wat mij is opgevallen is met de ventilator in de wagen zelf
als ik het knopje omdraai naar stand 1 of 2 dan werkt de koude en de warme lucht stroom wel zelf de airco zodra ik op stand 3 zet dan stop het met het geven van koude of warme lucht, en soms ook bij stand 1 en 2, en na paar minuten gaat ie weer verder kan iemand me vertellen wat het kan zijn,
mij tempratuur meter in de dashboard dat schommeld van wit tot aan de A van normaAl, en dan weer terug. weten jullie wat dat kan zijn?
Als hij aangesloten is, moet er op de + 7,2 volt staan. als die spanning zakt, komt dat door een slechte verbinding in je zekeringkast of de stekker die op de sensor zit gr Bas
