Hallo!
Ik zit met een probleem waar een vriend en ik echt niet meer uitkomen. Het begon allemaal zo, ik kocht een Ford XR3i Cabriolet uit 1991, om lekker in de zomer te kunnen toeren en voor wat kleine ritjes in de winter. Toen ik deze kocht, was de startmotor kapot en deze moest alleen vervangen worden (ik kreeg er een gereviseerde bij). Deze had ik vervangen en inderdaad hij deed het een tijdje. Totdat hij bedacht dat hij het alleen zo nu en dan eens wou doen en daarna bedacht dat hij het niet meer wou doen. Met de hamer aantikken ging nog wel een paar keer, maar dat hield natuurlijk ook op na een tijdje. Dus weer een (gereviseerde) startmotor gehaald bij v/d feer, onze lokale autosloperij. Vervangen en na een ritje Lelystad - Groningen - Lelystad - Almere bedacht hij dus om het weer niet te doen. Kan je best pissig van worden. Tijdens de rit Lelystad - Almere heb ik alleen op de snelweg mijn top uit geprobeerd, tenminste, tot zo ver veilig en voor de rest niks raars.
Balen natuurlijk, dus ik vandaag maar een NIEUWE startmotor gekocht en eronder gezet, starten, maar hij reageert er helemaal niet op. Terwijl hij precies hetzelfde aangesloten is als de andere startmotoren. Wat er ook was, wat natuurlijk niet goed is, maar wel om te kijken of je startmotor het nog doet, is dat ik bij die (2de gereviseerde) startmotor de auto uitzette en dan heel snel me sleutel weer omdraaien zodat de auto zelf de startmotor mee zou laten draaien, maar hier reageerde hij ook niet op.
Het enige wat ik kan bedenken is dat er dus nog iets mis is met mijn elektra. Er zitten drie moeren op het blokje van de elektra om je startmotor elektrisch aan te sluiten, eentje daarvan gaat direct naar de massa van de startmotor, eentje moet je aan sluiten op een zwart-rode draad en eentje gaat direct naar de accu en de dynamo meen ik. Het vreemde vind ik dat er altijd 12 volt op zwart-rode draad en de accu + staat.
Als ik de sleutel om draai hoor ik wel een klik in me relais-kastje onder het dashboard dat er iets ingeschakeld word en een klik dat er iets uitgeschakeld word, dus ik denk niet dat het daar mee te maken heeft. Alleen wat zou het eventueel wel kunnen zijn?
PJ
dit probleem heb ik ook een keer gehad ik heb toen een nieuwe startmotor gekocht en werkte nog steeds niet.
toen kreeg ik bovenstaande tip en het werkte.
ik hoop ook dat dit voor jou werkt.
groeten peter
