Ford 0: Ford f 350 start soms wel goed en soms niet op gas
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: v8 7.2
Ik heb een probleem met een ford F350 xlt
De auto loopt en rijdt perfect op gas en benzine.
Nu is het feit dat deze wagen niet op benzine start maar gelijk op gas?!
Tevens heeft de auto soms moeite met starten op benzine en gas en kom er maar niet achter wat het is.
Na het niet starten heb ik de gastoevoer versteld rijker en armer en dan is er direct een verschil met starten.
zo start hij dan weer een aantal keer goed en vervolgens sta ik weer een 10 sec te starten voor hij reageerd, vervolgens loopt hij wel direct als een zonnetje!
het gaat hier om een impco 300 a instalatie
op een 7.2 liter v8.
Iemand suggesties of tips?
Bougies,kabels, verdeler zijn recent vervangen
DMS voer&vaartuigen
105 km
al 15 jaar lid
een veel gemaakte fout bij USA voertuigen is dat er geen 12 volt op de afsluiters komt TIJDENS het starten,controleer dit eerst even.
welke afsluiters zou ik dan moeten meten?
heb een controle lampje op de magneetsluiter van de verdamper aangesloten bij contact aan brond hij en na 3,5 seconde gaat hij uit bij het omdraaien van de sleutel gaat hij direct weer branden dus te toevoer gaat open.
net nog een keer gestart maar toen hij niet aansloeg heb ik hem op benzine over gezet en starte hij nog niet.
Misschien toch een elektronisch probleem?
DMS voer&vaartuigen Topicstarter 105 km Reageer
ik neem aan dat je bedoeld het magneetventiel aan de verdamper waar de gasleiding de verdamper ingaat, je hebt dus spanning maar meet even als het meer dan 10 volt is met starten.
stationair mengsel afstellen moet op de mixer (boven op gasklephuis staat Impco 300a op),onder het boutje sleutel half duims (13 gaat ook) zit een afstelbout die je met een platte schroevendraaier kunt verstellen.
doe dit met kleine stapjes want het luistert heel nauw( dus alleen met lopende motor)
De hoofd lpg afstelling doe je met de platte draaikraan waar de gasslang op de mixer kom.
De hoofd afstelling kun je beter niet verdraaien,daar ligt jouw probleem niet aan.
heb je wel een goede vonk?
Ongebruikelijk dat hij direct op gas start,kan wel maar wordt bij injectie niet toegepast.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
