Ford Fiesta: Ford Fiesta 1.3 Motor houdt in bij bepaald toerental
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300 i
Als men gaat rijden, dan merkt men(net als een toerenbegrenzer die in springt) dat hij begint te bokken.
Voorbeeld men rijdt in tweede versnelling en geeft gas, dan bij 50 km/h begint hij te bokken, en trapt men door zal na 500 meter er door zijn en rijdt hij weer een
beetje acceptabel.
Dat merkt men in alle versnellingen, maar zet men de auto met 50 km/h in zijn 5 en geeft volgas gaat hij rustig aan naar 110 km/h, geen bokken.
Motor managment gaf aan code 21 krukas positie sensor,deze vervangen.
Brandstof druk gemeten in alle op zichten goed rond de 1.5 bar.
Injector gereinigd, bougie kabels vervangen, bougies vervangen,brandstof filter vervangen.
Zonder map sensor krijgt hij teveel brandstof en ook als men de retour slang dicht maakt.
Wie kan mij verder helpen.
sheila
340 km
Een 1.3i CFI met een benzinedruk van 1,5 bar? Bij deze motoren is de benzinedruk 1bar. Begin met de benzinedruk te verlagen en ga dan eens proefrijden.
yoshi 1.385 km Reageer
kijk ook eens naar het slangetje wat vanaf je inlaatspruitstuk naar je map-sensor loopt, het slangetje wordt zacht en wordt dan door motorvacuum dichtgezogen.
Doktor 9.505 km Reageer
