Wij staan in onze garage met een Ford Fiesta 2010 1.6 econetic 70kw, de wagen is stil gevallen na ongeveer 10km rijden na een groot onderhoud.
Wagen uitgelezen met bosch computer. Foutcode P025113 brandstof-toemetingseenheid onderbreking/geen signaal.
foutcode is niet te wissen. Bedrading uitgemeten van de klep op de hogedrukpomp:
-op klem 1 van de stekker 12v
-bedrading van klem 2 van de stekker naar ecu is goed
-weerstand van de klep gemeten 26 ohm, deze het ik vervangen omdat ze tussen de 1-5ohm moest liggen, echter zonder succes. echter is het niet mogelijk de adaptie warden te resetten met mijn computer.
motortoerental bij het starten gecontroleerd, is 250tr. Raildruk bij het starten is 8bar (veel te weinig dus). Heb tussen de brandstoffilter en pomp een el brandstofpomp tussen gezet, ook zonder succes, raildruk blijft 8bar. Als ik de leidingen aan injectors los draai en start komt er bijna geen brandstof uit.
Alvast bedankt om mee te denken
