Ford Focus: ford focus ABS werkt niet
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 cc
wie kan mij helpen
bij mijn ford focus heb ik achter de remvoering vervangen,
probleem wat ik nu heb,handrem werkte nadien wel maar
ineens niet meer,
ABS werkte lamp ging van te voren uit ,nu blijft hij branden
het geen ik gedaan heb is de grote bout voren op de trommel
losgedraaid,kreeg de rem trommel niet los
met een hamer op de trommel geklopt om hem los te krijgen
dit lukte ook niet
uit eindelijk er achter gekomen dat deze ook los te halen viel
door aan de achter kant vier bouten los te maken
dit gedaan,
tevens de ABS sensors bevestigd met M6 boutjes los gemaakt,
nadien de remschoenen vervangen,en trommel gemonteerd
probleem nadien dat ABS lamp blijft branden
en de handrem die eerst werkte nu niet werkt
wie kan mij helpen
al vast mijn dank
m vr groeten paul
ivonka11
al 11 jaar lid
waarschijnlijk heb je de abs sensor beschadigt
wat betreft de handrem,heb je de voeringen wel afgesteld?
fordmannetje
5.995 km
hallo dank voor je bericht
ja ik heb met de hamer de trommel proberen los te kloppen
tot ik bemerkte dat je deze van de achter kant kunt los schroeven
nee de voering heb ik niet afgesteld
ik dacht dat deze zelf stellend waren
stel je deze met de trommel eraf af
of gebeurd dit anders
m vr groet paul
ivonka11Topicstarter
