Een viertal weken geleden sloeg de auto op de autobaan spontaan af. Het controlelampje voorgloeien ging onder het rijden branden en de motor sloeg dus af. (of het controle lampje laadstoom en oliedruk toen ook brandde weet ik niet, is me niet opgevallen). Na de sleutel uit het contact te hebben gehaald startte de motor weer en kon ik gewoon naar huis rijden.
Gisteren, ca. 4 weken, later sloeg de auto wederom spontaan af onder het rijden. Het controlelampje voorgloeien, laadstoom en oliedruk gingen branden waarna de motor afsloeg en ik de auto al uitrollend aan de kant kon zetten. Nu echter wilde de moter niet starten nadat ik de sleutel uit het slot had gehaald. Na een aantal malen proberen de moter te starten, waarbij het controle lampje voorgloeien, laadstoom en oliedruk bleef branden lukte het uiteidnelijk toch om de moter gestart te krijgen.
Vanochtend toen ik naar het werk wilde rijden kreeg ik de motor niet gestart, het controle lampje laadstoom en oliedruk bleven branden. Na 20 minuten heb ik de moet opgegeven en heb ik de garage gebeld. Deze deeelde me mede dat het waarschijnlijk de accu of de dynamo defect zou zijn. Vanavond toen ik met een monteur naar het probleem wilde kijken, startte de motor weer. De monteur heeft de accu en de dynamo gecheck, deze zijn gewoon goed.
Beangstigend is nu het spontane karakter van het probleem. Kan iemand me vertellen wat het probleem (mogelijk) is danwel heeft hetzelfde probleem meegemaakt?
