Ford Focus: ford focus wagon 1.4 zetec 1999
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 zetec
Ik heb een hele fijne ford focus wagon uit 1999.
Werkelijk waar, een giga ruimte en start altijd.
Maar helaas is er toch een probleem.
Hij drinkt koelvloeistof bij het leven.
Ongeveer 0.5 ltr per maand.
De vloeistof blijft op kleur, er zit geen bruine aanslag in en zie niks in de olie.
Ook start en loopt hij goed en er komt geen dikke rook uit de uitlaat.
Wat zou het kunnen zijn?
Ik hoop geen koppakking.
En als dat wel zo is, hoe kan ik dat testen?
Hoor het graag.
Groet,
Roger
roger1979
120 km
al 13 jaar lid
laat het koelsysteem afpersen. Het is goed mogelijk dat er gewoon iets lek is.
Highway 28.410 km Reageer
Dan ga ik dat proberen.
Hij moet aankomende maand toch voor de apk.
Hoop dat er een lek zit die goed op te lossen is.
Groet,
Roger
roger1979 Topicstarter 120 km Reageer
Thermostaat huis niet gescheurd ? Radiator lek?
Hoi,
De radiator is niet lek.
Wel heeft mijn overbuurman wel een lekkage gehad van het thermostaathuis.
Maar dat is een diesel.
En dat is van plastic, klopt dat?
Bij een benzine weet ik dat niet.
Groet,
Roger
Heb dit gehad bij 2 mondeos, lekken bij het thermostaathuis, makkelijk te repareren. de rubber ringen sloten niet goed af. Groet, Henk
Hallo Henk,
Dat zou, het klinkt raar, geweldig zijn.
Want een lekke koppakking zou financieel pijnlijk zijn.
En hoe ziet deze eruit bij een benzine en waar kan ik hem vinden bij een 1.4 zetec?
Groet,
Roger
