Ford Fusion: ford fusion 1.6. 16 valve niet starten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
ik heb nieuwe moter ingebouwd met de oude draadboom ,vonk is goed wel benzine tot aan de injectors en die gaan niet open.
geen storing in sleutel lampje gaat gewoon uit op daschboard.vraag moet je de moter starten met koppeling in zo ja dan doet hij dit 3 sec en de startmotor stop automatisch .wie heeft er hier ervaring mee
boeddha
185 km
al 15 jaar lid
Komt de donormotor uit een automaat??
Postie 14.840 km Reageer
hoi bedankt voor je reactie de motor komt uit een automaat maar de draadboom met ecu is van de auto alvast bedankt
boeddha Topicstarter 185 km Reageer
Als de motor uit een automaat komt en nu in een handgeschakelde zit, dan heb je een verkeerd bdp signaal.
Er zit bij het vliegwiel een bdp sensor, oftewel een toerental sensor, deze heeft bij een automaat een andere positie als bij een handbak.
Oplossing is om de versnellingsbak te demonteren, vliegwiel demonteren en dan de houder, waar de bdp sensor in zit, te wisselen met de oude motor, zodat de sensor een goede positie krijgt. De houder kan er alleen uit via vliegwielzijde.
Hoop dat het duidelijk is.
hoi bedankt voor je reactie , ik heb de vliegwielsensor en de nokkenas sensor van de oude motor gepakt die waren het zelfde.
ik krijg benzine tot de rail maar verstuivers gaa niet open
Dat klopt de sensoren zijn hetzelfde dus omwisselen helpt niet.
Ik heb het over de huls/houder waar de vliegwielsensor in zit. Je kunt het moeilijk zien maar deze zit in een huls/houder van ongeveer 5cm in doorsnee die vanaf de vliegwielzijde in de motor word geschroefd, en daarin komt de vliegwiel sensor weer.
hoi ik heb het even uitgezocht en de houder is zeker anders nu nog in bouwen bedankt voor je reactie als ik wat voor jou kan doen ik repareer al 25 jaar alfa romeo groetje bedankt
Ik weet het zeker want ik heb het zelf ook een keer gehad. Was toen wel balen. Succes, laat even weten hoe het afloopt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fusion of stel zelf een nieuwe vraag.
