Ford Ka: Ford KA 99 1.2 8v naftje ( roest aan de wielkas achteraan )
Bouwjaar: 1999, Motorcode: 1.2
Auto is 2dehands gekocht.
Was blijkbaar achteraan iemand op gereden.
Blutske op de kas; nu is dat metaal echter aan het roesten.
Ik wil dit behandelen en wegwerken.
Iemand advies hoe ik dit moet aanpakken?
Ik zou het liever zelf doen ( dan leer je nog eens iets bij ;p )
hier zijn de foto's ( want één foto is duizend woorden ;p )
http://aycu19.webshots.com/image/37338/2...
http://aycu34.webshots.com/image/37633/2...
http://aycu24.webshots.com/image/40103/2...
http://aycu36.webshots.com/image/39795/2...
mvg
* het oliepeil is boven de max; schijnt echter dat bij ford zoiets normaal is?
Khen Rigzin
880 km
al 18 jaar lid
Zou het laten uitdeuken zonder spuiten, en zelf schuren gronden en laten spuiten dmv spotrepair.
Zelf spuiten en met name zilver is erg moeilijke kleur, mooiste resultaat door spotrepair te laten doen.
Die polijsten het ook en verschil is niet zichtbaar als je het niet weet.
Welke materialen je moet hebben kunnen anderen hoop ik aangeven.
Suc6
dat uitdeuken moet niet beste vriend.
Toch al bedankt voor u advies
Kwil het zelf doen zie je ;)
Khen Rigzin Topicstarter 880 km Reageer
Nou,
Kaal maken, strakmaken en gronden en spuiten :)
Elke goed shop heeft alles wat je nodig hebt en advies is gratis.
Heb het ook eens gedaan bij een sierra zilver, goed resultaat, had te weinig harder gebruikt dus kon weer opnieuw beginnen.
Zo leer je nog eens wat.
Kaal slijpen, uitdeuken. plamuren, gronden en in de kleur spuiten.
beetje uitwaaien en verschil wegpoetsen.
wat betreft het oliepeil: het is geen kwaal van Ford dat er te veel olie in zit, je gooit het er immers zelf in?
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Gisteren dus gedaan.
eerst alles afgespoten & ontvet met shampoo...
Dan afgeschuurd.
Zinkspray gespoten ... geplamuurd .. nat schuren .. primer .. lak & nog nen varnish ofzoiets ..
Dan nog nen bumperspray moeten kopen want ik was uitgeschoven met mijn schuurpapier ;)
Het resultaat valt wel mee maar ga het nog eens opnieuw doen. Ik heb wat te snel geweest en de plamuur is niet mooi egaal.
Tevens ook op een plek gespoten die niet ontvet was en tevens geen primer op was. Het resultaat is er naar.
Allesinds is voor de volgende keer ( kannek mijn duur matriaal nog eens gebruiken - was 50 euro voor al dat spuitbus etc gezever )
en zijn altijd toffe lessen ;) ( nu beter ontvetten - meer afplakken - en er voor zorgen dat het plamuur zo egaal is als piet huysentruit zijn kaalkop )
Hoe vermijdt je btw druppels door met spuitbussen te spuiten ( grotere afstand en kleinere interval spuitduren? )
Het uitdeuken.. hoe zou ik zoiets doen? Moet ik dan langs binnen alles gaan uitbouwen? Want ik kan niet langs achter op dat metaal. Ik kan moeilijk langs voor beginnen uitdeuken é ;)
en aan die wielkas is dat soort plastiek volledig vastgemaakt. ( is niets los te vijzen ) Ik zou dus langs de binnenkant ( langs de zetels achteraan ) binnen moeten.
daar loopt zo een plastieke cover voor de gordels etc ( ik heb een houten hamer - zou het zo willen uitdeuken )
Wordt dat zo altijd gedaan?
Auto is van een vriendin - doet die op onderhoud bij een mechanieker .. Ik stelde gewoon vast dat het oliepeil redelijk hoog stond. Zal volgende keer eens aflaten en controleren..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
