Ford Ka: Ford KA: koppeling
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Hoi!
Ik tijd een KA uit 1998.
Gistermorgen start ik de auto, en ik duw de koppeling in. Wanneer ik de koppeling loslaat veert het pedaal terug, maar de koppeling blijft hangen. Er is niet gekoppeld want ik kan niet schakelen. Ik heb geprobeerd het pedaal een paar keer in te trappen om te kijken of de koppeling weer ¨los¨ komt, dit is echter niet het geval.
Ik heb de laatste tijd ook wel eens gehad dat de achteruit vast zat.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn, de bekabeling welke niet meer ok is / groot probleem met de versnellingsbak?
De koppeling is overigens nog niet versleten, ik kan niet optrekken in de 2 of 3 zonder (veel)gas bij te geven.
Groet
Harrie
paradoxical
al 18 jaar lid
Ik heb nog wat research gedaan, en het blijkt dat een KA ene hydraulische koppeling heeft. Vloeistof bijvullen en even ontluchten > ready to go. Closed.
paradoxical Topicstarter 55 km Reageer
oke, weer opgelost.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
