Ford Mondeo Wagon 2008: Ford Mondeo Benzine pomp
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AOBA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 107
Een week geleden startte de auto niet, de startmotor draaide flink rond, als het contactslot omgedraaid was hoorde je de benzinepomp in de tank ook niet lopen, terwijl die normaal dan ongeveer 2 seconden loopt.
Na ongeveer een uur wachten weer geprobeerd en startte meteen, zou de pomp in de tankunit defect zijn of misschien toch iets anders ? Nu is alles oke maar ik vertrouw het natuurlijk niet, ik heb de bedrading naar de benzinepomp onder de zitting achter gevonden, daarop staat 11.5v voor 2 seconden en nadat de motor gestart is en deze loopt staat daar ong.13.5v.
ik heb hierop nu een led (met weerstand) aangesloten zodat ik kan zien wanneer de pomp spanning krijgt.
Ik heb geen flauw idee hoe de pomp in de auto geschakeld wordt.
Heeft iemand een electr. schema van dit gedeelte van de auto waarop ook aangegeven staat welk relais de pomp schakelt ?
Henricus
830 km
Ik zal even kijken of ik een schema heb.
Wat je gedaan hebt is een prima methode. Als er bij het op contact zetten voor 2 sekonden spanning komt is het elektrisch in orde. Als de pomp dan niet even draait zit het vermoedelijk in de pomp.
En die gaan nogal eens stuk (en moeilijke klis om die te vervangen helaas).
Tot heden heeft de storing zich nog steeds niet voorgedaan, afwachten....................
Henricus Topicstarter 830 km Reageer
