Ford mondeo: ford mondeo slaat af
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: tddi
hallo,
we hebben hier een ford mondeo 2002 tddi staan die af slaat en daarna weer kan starten,
we hebben de CHT sensor en het VLIEGWIEL sensor vervangen en zelfs de BRANDSTOFPOMP vervangen, en ook heel de kabelboom
van de brandstofpomp doorgemeten en nergens een kabelbruik kunnen ontdekken,
maar de auto blijft na een tijdje rijden steeds afslaan, het lampje gaat dan ook knipperen
code's zijn
p0216
p0335
p1665
na resetten zijn ze weg komen terug na uitvallen
Zijn ook al bij de dealer geweest konden ook niets vinden
weet iemand misschien waar ik nog verder in kan zoeken
zit wel een carkitt in misschien dat er daar iets in zit maar dat ga we kijken
we hopen dat iemand ons verder kan helpen
bvd, jeffrey
haazen
510 km
Relais onder de accubak die de pcm voorziet van spanning zal waarschijnlijk defect zijn.
RBuenk 65 km Reageer
Ik zal morgen gelijk de relais controleren khoop dat dat het zal zijn u hoor het nog
bvd, jeffrey
haazen Topicstarter 510 km Reageer
alleen commonrail systeem heeft dat die relais
nee ook een tddi heeft dit relais. zelfde probleem gehad...
venedijk 20.655 km Reageer
trek de stekker die op de pomp zit los en controleer de bedrading op het punt waar deze ingetaped zit ter hoogte van de koelslang , dikke kans dat je daar een draad breuk tegenkomt, wel even het spruitstuk losnemen voor een beter zicht.
mvg r v kriegenbergh
kriegenbergh 395 km Reageer
ik heb de relais van de pcm gewisseld met een andere en probleem blijft zich voordoen,
maar ik heb de stekker van de pomp gehaald en nog een keerje de bedrading gecontroleerd en de pennetjes van de stekker met een 2.5 mm boortje gecontroleerd is er 1tje van de + 3.0mm kleiner gemaakt en nu slaat tie ook niet meer af
maar dat pomp was wel kapot dus waarschijnlijk met de eerste x de stekker los halen iets te hard gewrikt waardoor het pennetje wijder is gaan staan. ja dan kan je heel lang zoeken
allemaaal bedankt voor de tips
