Ford Focus: foutcode p0089
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,6 HDI
Bij deze ford krijg ik foutcode p0089 brandstofdruk. Ik heb het filter al vervangen. Probleem is dat de foutcode er pas na een flink stuk rijden in komt. Ongeveer na een half uurtje snelweg.
Kan dit te maken hebben met de brandstofdrukregelaar, en is die los te vervangen?
alvast bedankt,
Dick
Dick Wijngaard
3.820 km
Ja kan de drukregelaar zijn op de pomp. Is los te vervangen..
Postie 14.840 km Reageer
kan ook de commonrailsensor zijn deze meet de druk
in meting gegevens kijken welke waardes je hebt
als de dieseldruk dicht tegen de richtlijn zit ook bij gasgeven dan zou deze sensor goed kunnen zijn
brandstofdrukregelaar op de pomp wel kapot gezien maar dan liep de wagen zeer slecht en leverde de hogedrukpomp ook te weinig druk
verderr deze week ook dezelfde storing gehad
probleem was bij die dat de retourleiding bovenop de verstuiver losgeschoten was
Bedankt Postie en Werner. Vrijdag komt de klant de auto brengen, zal dan verder kijken.
Dick
Dick Wijngaard Topicstarter 3.820 km Reageer
Vandaag de druksensor van de rail vervangen. Een kilometer of dertig snelweg gereden en geen foutmelding gehad, kijken morgen of het met de klant ook goed gaat.
Dick
klant niet meer gehoord. probleem opgelost
had je nog iets gedaan, gemeten of getest
of had je direct toen klant terugkwam de sensor vv en gekeken of probleem weg bleef nu
belangrijkste is dat het namelijk opgelost is maar vraag me dit ff af
Heb met kts gemeten, de werkelijke waarde vergeleken met de theoretische waarde, maar niets vreemds ontdekt. Zelf nooit de foutmelding kunnen constateren.Gebeurde altijd bij de klant. Auto bleef wel altijd goed rijden, kreeg alleen foutmelding op het display, en rode lampje ging branden.
