Ford KA: Foutcode P0120
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BAA, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Foutcode P0120 permanent, en foutcode P1217
Doorstroming koelvloeistof door radiateur intimiterend
woud
1.195 km
P1217 FORD - Pedal Position Sensor 'C' Circuit Intermittent
Het probleem met die P1xxx codes is, dat ze per fabrikant (en soms per motor) verschillen.
oldford 117.985 km Reageer
Thermosstaat huis vervangen cpl probleem opgelost!
woud Topicstarter 1.195 km Reageer
probleem opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
