Ford Fiesta: Gas blijft hangen?
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 duratec
De auto loopt stationair normaal, als je gas geeft komt hij redelijk weer terug op stationair toerental
Echter als je er mee rijdt en je schakeld op is het net of je de koppeling te vroeg intrapt, hij houd dan de toeren lang vast
De auto rijdt altijd korte afstanden en heeft 90.000 gelopen
Heeft iemand een idee
Bij Voorbaat dank
Gerard
woodman17
875 km
al 14 jaar lid
speedsensor defect
Fordrat 640 km Reageer
Bedankt Waar zit die en is dat ding zelf te vervangen en wat kost zon ding?
Of moet dit ingelezen worden met de computer
Gr Gerard
woodman17 Topicstarter 875 km Reageer
achter op de versnellingsbak tussen de km kabel is die sensor gemonteerd, 5min werk
HARTELIJK DANK
Ik ga dit binnenkort bekijken de auto is van schoonvader en woont 60 km bij mij vandaan
Je hoort de afloop zo spoedig mogelijk
Gr Gerard
Vandaag even bij ford langs geweest ze kenden het probleem niet
Nieuwe sensor kost 160 euro ex btw moesten ze bestellen
Wat doet die snsor eigelijk precies? Hij geeft een rijsignaal maar toch niet voor de snelheidmeter
Ik denk dat ik toch eerst even op sloop ga kijken
Kan dit niet wat anders zijn? Ik vind het jammer als ik zon duur ding vervang en het probleem is niet verholpen
Bij nader inzien is de auto van 8 januari 1998 dus model 1997 denk ik
Graag reactie
Gerard
