Ford Escort: geen compressie bij koude motor
Bouwjaar: 1996
escort 1600 zetec motor slaat eerst aan daarna slaat hij af
en moet je lang doorstarten (motor heeft dan even helemaal geen
compressie) daarna slaat hij wel aan maar loopt hij niet mooi
rond injectie+klepreiniger uitgevoerd, motorolie geflusht en
nieuwe olie + filter gemonteerd heb zelf het idee dat de
klepstoters worden opengedrukt
wie heeft een oplossing voor dit probleem?????
ido123
2.370 km
welk type olie zit erin ??
5w30 is voorgeschreven, ik heb het ook meegemaakt dat de motor koud slecht liep. er zat toen 10w40 in . dit toen ververst met de juiste olie en probellem was opgelost!!
succes ermee!!
gr. peter
peterh8902 5.200 km Reageer
Precies, 5W30 er in doen. Is het dan nog niet over kan er een andere overdruk plunjer in de kop geplaatst worden.
Postie 14.840 km Reageer
nee, eerst een lange proefrid waarbij je de auto op ca 5000 rpm moet houden om motor te laten reinigen. Dit zo'n 5 km lang
Evt daarna systeem reiniger toevoegen.
Zetec motoren zijn super gevoelig voor korte stukken, zoals auto even in de garage zetten enz. Dus korte stukjes voorkomen! anders wil de auto alleen starten door vol gas te trappen
proefrit op 5000 toeren word door ford met oog op gevolgschade afgeraden!
juiste olie en evt overdrukklep/ gewijzigde stoters bieden de oplossing
de ford dealer heeft hier een TSB over.
probleem is nog niet opgelost moeten nog met de auto bezig
groeten Ido
ido123 Topicstarter 2.370 km Reageer
zijn gemodificeerde klepstoters en een drukventiel in de kop geplaatst
en het probleem is verholpen
