Ford Escort: geen verlichting bij vochtig weer!!
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Mijn escortje uit 1988 heeft bij vochtig weer geen voor-verlichting, na en tijdje rijden springt het pas aan. Knap vervelend!
Ik heb alle contacten ingespoten met 'n contactspray en eventuele vochtvangers afgekit ( zoals de zekeringskast onder de motorkap)
Wie kan mij helpen wnt hij rijd voor de leeftijd nog van tastisch.
Alvast bedankt,
Ben
charo62
60 km
waarschijnlijk is het gewoon een massa probleem
bekijk je - draad van accu naar chasis of de massa van de lampen en/of even goed schoonmaken
De zekeringkasten zijn een zwak punt bij deze modellen. 9 v/d 10 keer zit hier het probleem in.
moderator 32.365 km Reageer
Hoi, Waar moet dan aandenken? De gehele bekabeling los maken lijkt mij geen optie.
Ik heb de 2 gaten waar de kabels naar binnen komen met 'n rubber matje dicht gekit, tevens heb ik ook hier contact spray gebruikt. Het probleem bestaat nog steeds,de massa kan 't ook niet zijn, heb ik ook gecontroleerd.
Na een tijdje rijden doet de verlichting het wel weer. raar!!!
charo62 Topicstarter 60 km Reageer
Ik heb het idee, dat het je draai schakelaar van je verlichting is.
cabrio1987 bedankt, het was inderdaad bij de schakelaar te zoeken.
Er was een breukje bij de connector..
Nogmaals bedankt nu kan ie nog 'n tijdje mee...
Groetjes,
Ben
