Ford Transit: Geen vermogen bij plank gas
Bouwjaar: 1998
ik bezit een Transit 2.5 liter diesel (geen turbo) 80D uit 1998. In 2003 is de distributie riem vervangen. Sinsdien is de auto niet vooruit te branden. Als ik vol gas geef dan heeft de auto geen vermogen en gaat niet harder dan 110 Km/h. De auto geeft pas vermogen bij meer dan 2500 toeren. Voor de wind en zon in de rug haal ik de 120 Km/h. Inhalen op de snelweg kan dus alleen als je al voldoende snelheid hebt of als je bergafwaarts ga. De dealer heeft geadviseerd om de brandstofpomp te vervangen. (600 Euro) Deze zou versleten zijn, toch vreemd na het vervangen van de riem, maar dit zou een bekend euvel zijn van deze auto (Bosch brandstofpomp). Heb slechts 80.000 gereden. Klopt dit, heeft iemand deze ervaring ook. Kan er nog wat afgesteld worden of is het inderdaad de brandstofpomp?
Nike
Het lijkt mij logisch dat je het eerst gaat / laat zoeken bij je vervangen distributie , ik denk dat je timing niet meer goed is.
Laat anders kijken bij een andere vakgarage.
denk ook dat het de brandstofpomp is...
de vervroegingsklep gaat vastzitten door gruis in de pomp....
je kan dat controleren door het filter van de ingaande brandstofleiding los te draaien..die zit op de pomp,en daar zit nog een 'plugje' voor...daar zit een fijn filter in..
zit daar gruis in,dan kan je er van op aan dat het de pomp is..maar het is geen preciese diangose...
en je kan eerst kijken of de timing goed staat als je de pomp verwijderd...
succes
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
nog opgelost?
niels
Ik heb het zelfde gehad. Distributieriem gebroken... daarna liet tie wel goed maar starte erg slecht... ik bij diesel buchlie in Harderwijk de verstuivers laten vervangen. Ga niet naar de fordgarage want daar snappen ze er niks van.
Herman
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
