Ford Escort: geen vonk
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
ik heb een escort 1.6 16 klepper is stilgevallen onder het rijden
heeft geen vonk heb al de bobine en module vervangen
heb wel spanning op de bobine kan het de bdp sensor zijn
weet niet zeker waar hij zit volgens mij bij het vliegwiel aan de voorkant achter de egr
ik hoor het wel groet hans ik heb de bdp sensor vervangen ook nog met een ander
computer kast geprobeerd middelste draad heeft op bobine heeft 12 volt
ik weet het even niet meer volgens de vraag baak moet er nog ergens
een onstekings module zitten maar ik kan hem niet vinden
het enigste wat er dan nog over blijft is de zekeringkast
ik weet het niet meer help help help
PROBLEEM OPGELOST andere zekering kast gemonteerd
hans kinds
495 km
Heb je een knippersignaal op de bobine? Als de bdp sensor stuk is doet de toerenteller het ook niet. De bobinespanning moet wél 12V zijn, even meten. De injectoren tikken ook niet? Dan zou het een ecu/relais of een bedradingsprobleem kunnen zijn.
Zekeringkasten zijn een zwak punt dat wist je?
marcel7031 9.755 km Reageer
Even meten op het middelste draadje van de bobine (zwart).
Stekker aangesloten laten, auto starten, spanning moet minimaal 9 a 10 volt zijn.
Postie 14.840 km Reageer
zekeringkasten zijn inderdaad een zwak punt, deze kun je openmaken en de contacten opnieuw doorsolderen.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
