Ford Mondeo: Geen vonk - DIS bobine
Bouwjaar: 1996
Beste Collegas,
Hier een Ford Mondeo 2.0i met dis ontsteking, deze vonkt niet wat al gedaan; bobine vervangen, nokkenas + krukassignaal gemeten. het lijkt erg in de richting te gaan van de computer heeft iemand ervaring in deze ??
m.vr.gr.
Allround
Allround
395 km
Vonkt ie op alle 4 de cilinders niet,of maar op 2 cilinders?
Wat vaak voorkwam,is dat de bobine defect ging(1 trap),en daardoor de eindtrap van de pcm opblaast.
Dus denk ook dat je het in de richting van de pcm moet zoeken.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
op alle 4 bougies geen vonk. ik denk dat ik morgen ac-tronics maar effe bel
Allround Topicstarter 395 km Reageer
Denk eraan dat je het als paar vevangt.
Dus als je de pcm vervangt, ook meteen de bobine.
De een maakt de ander kapot.
Ties11431 250 km Reageer
ik denk indardaad dat je de juiste richting op zoekt
heb je al op de stekker van de bobine gemeten
je hebt een plus via contact en 2 maal knipperend massa signaal
dit is makkelijk met een ledspanningszoeker te meten.als je de
voeding maar met een gewone spanningszoeker met lampje meet
want als de voeding te laag is door een overgangsweerstand,zal je wel een knippersignaal meten met een ledtester maar zal de
bobine nooit werken.
mgee 110 km Reageer
wellicht sloop computer ook defect.
dist beeld past precies bij dit verhaal (nog een poging doen?)
een update.......
computer laten testen bij ACtronics eindtrap kapot gerepareerd daarna een andere storing terug gekregen na veel zoeken bleek de computer toch nog meer problemen te geven dus niet te rep.
Sloopcomputer opgezocht gemonteerd en nu alleen vonk op 1-4 en niet op 2-3. Bobine uitgewisseld geen resultaat.
Scoopmeting gedaan, stekker los op beide buitenste pootjes gewoon signaal, stekker vast geeen signaal kring 2-3.
rara wat kan dit zijn,wij staren ons een beetje blind op dit probleem
zou wel enorm toevallig zijn niet ?? maar wij beginnen hier ook een beetje over te twijfelen net of de aangestuurde massa niet sterk genoeg is.
OPGELOST !!!!!!!!!
Weer meten => bobine geleend van de FORD dealer. Ook hiermee probleem hetzelfde. Na diverse meting steeds meer onduidelijkheid, lijkt bobine maar deze is pas nieuw en nog een andere getest. Uiteindelijk toch nog een andere bobine geprobeerd,en KLAAR. Bleek die nieuwe en de test bobine v/d Ford dealer allebei defekt door de 1e ECU deze had een printplaat fout.
Zo zie je maar hoe je soms van de wijsgebracht kan worden door het een en ander
op naar de volgende storing
Hej......kijk wat ik schreef op 28 december....
Hmm laatst stel bobine's gehad van leveracier.... voor een sharan zelfde probleem.. heb een testbobine in de kist liggen.. wel lopen nieuwe besteld niet lopen.. nog een nieuwe ook niet lopen.. maar een van ander merk besteld en wallla niks aan de hand loopt weer prima! Bobine's die niet deden hadden een hele ander weerstandwaarde!!!
Roy10511 3.940 km Reageer
Orginele onderdelen gebruiken.....
Zijn meestal niet duurder dan imitatie...
