Ford Focus: Geluid onder dashboard
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Ik heb onlangs een ford focus 2 gekocht, nu hoor ik voor mijn gevoel uit het dashboard een soort van wind geruis. dit geluid gaat met het gas geven mee. alsof er een kachelslang af ligt of zoiets. echter hij doet het ook met de ventilator uit.
Kent iemand dit geluid, vrienden geven aan dat gewoon het geluid van de auto is maar dat lijkt mij sterk.
Alwi
135 km
al 15 jaar lid
Zet de airco eens uit, hoor je het geluid dan nog??
Postie 14.840 km Reageer
Ook wanneer ik alles uit heb staan, hoor ik het geluid, de airco maakt wel redelijk veel geluid als die aan staat. ik dacht ook aan stromingsgeluid van de freon. maar dat is het waarschijnlijk niet.
Alwi Topicstarter 135 km Reageer
Zou je mij kunnen vertellen wat het probleem was, ik heb namelijk een soortgelijk probleem.
Hallo, het probleem was het rubber onder de motorkap die er voor zorgt dat het geluid van de motor niet over de voorruit komt. Je kunt het testen doorhet rubber even te verwijderen. Dan rijden en kijken of het erger word. Zoja dan sluit rubber niet goed af. Rubber zit op je parrafan. Geld niet voor alle auto.s
