Ford Focus C-Max: Gloeibougie/verwarming circuit "A" P0380
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: G6DA, Motorinhoud (cc): 1998, Vermogen (kw): 100
Goedendag
Deze auto wil niet starten en met uitlezen is dit 1 van de foutcodes
P0380
AANDRIJFLIJN: ONTSTEKING OF ONTSTEKINGSUITVAL
Nou heb ik dus rechtsreeks op de gloeibougies gemeten maar daar komt dus 0V aan ipv 12V
Volgens het schema moet er dus een Relais tussen zitten ( REGELEENHEID GLOEITIJD ) 8 polig
echter ik vind dat kreng nergens !!
Zekering van 60AMp is goed ok de zekering op plaats 27 is goed
Tevens komt er ook totaal geen Diesel aan bij de injectors met starten ( het lijkt wel een soort noodknop wat uit staat )
Klant gaf aan dat de auto al een week steeds slechter begon te starten totdat vandaag de auto helemaal niet meer wilde aanslaan
Dus als iemand mij kan vertellen waar dat Relais zit en / of waarvdoor het kan dat er geen diesel aangevoerd wordt dan graag !
Bvd
ps gloeibougies zijn reeds vervangen
Serge07
2.825 km
Werd startblokkering vrijgegeven? Het lijkt of die het probleem veroorzaakt.
