Ford S-Max : gordel melding ford s max
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik heb het volgende probleem.
Tijdens het rijden gaat de gordelmelding regelmatig af.
Geluidssignaal en lampje op het dashboard.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn.
Het zou toch zo moeten zijn dat wanneer ik gewoon mijn gordel draag het alarm niet afgaat.
Het alarm wordt nu dus niet onderdrukt ondanks dat de gordel in het slot zit
Wie weet de oplossing?
Bjorn1289
295 km
nou vak zit dat in het contact van het gordelslot en dan zal je deze moeten vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Hallo Jan,
Bedankt voor jou snelle reactie
Is het mogelijk om alleen het contact in het gordelslot te vervangen, of moet het gordelslot als geheel vervangen worden?
Groet, Bjorn
Bjorn1289 Topicstarter 295 km Reageer
Zit er geen vuil in het mechanisme , spuit eens wat kruipolie of vergelijkbaar goedje in het mechanisme , misschien wordt het weer gangbaar.
kaleido 1 158.930 km Reageer
Heb je misschien iets op de rechterstoel staan op het moment dat de melding verschijnt? Of is de melding echt op de bestuurder gericht?
De melding is echt op de bestuurder gericht.
Als ik een bocht neem of verzit gaat de gordel melding af
Kan het contact in het gordelslot misschien gereinigd worden met contactspray, of is dat niet goed mogelijk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford S-Max of stel zelf een nieuwe vraag.
