Ford Mondeo: haperende stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8td
Het volgende probleem doet zich voor bij mijn mondeo 1.8td uit januari 1999 met ruim 220.000 km.
Na een koude start hapert de stuurbekrachtiging als er langzaam wordt gereden. Als ik dan ga sturen stuurt hij zwaar en voel je het stuur schokken. De riem van de stuurbekrachtiging is nog perfect en ook de spanning is in orde. Ook is het vloeistofreservoir van de stuurbekrachtiging in orde. De dealer zegt dat het de stuurhuis kan zijn. Aangezien dit nogal prijzig is doe ik dat liever (nog) niet als het niet zeker is als dat het probleem is.
Heeft iemand hier ervaring mee of een oplossing?
Alvast bedankt
Mondeo-td
215 km
stuurhuis kan maar vaak pomp.
ervaring is op sloop set halen en (laten) monteren.
subframe moet ong.15 cm zakken aan pass kant en 20 aan stuur knt.
kan dan stuurhuis er uit halen
