Ford Scorpio: Helemaal NIETS geen spanning NA accu....
Bouwjaar: 1998
Ik heb wat vreemds aan m'n fiets (lees: Ford 2,3 DOHC) hangen... Hij is totaal spanningsloos NA de accu. Accu heeft 12,54 volt, en in de zekering kast op de I, II en III meet ik helemaal niks.... Niets doet het dan ook. Geen lampje, echt helemaal niks.... Kabel tussen accu en zekeringkast passagierszijde is gewoon wel goed........ Iemand enig idee?? Zit overigens GEEN vocht in ale kasten.. Dit zojuist nog nagekeken............
copper007
120 km
massa verbinding wel in orde ?
Er zit ook nog een zekering kastje onder de motorkap is daar niks mis met een van de zekeringen.
Massa zou ook kunnen zoals eric al zei .Is dit zo ineens gekomen of is er aan de auto gewerkt?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Bedankt voor de reacties!! Massa kabel is in orde, ook nagekeken. Wat betreft de kast die Hans (denk ik) bedoelt, de rode kabel (+) van de accu geeft spanning tot IN de kast... daarna niks meer..... Is ja en nee ineems gekomen. Wel vanzelf, maar eerst gingen de lichten niet meer uit.... ook al zo vreemd...
copper007 Topicstarter 120 km Reageer
volgens mij gaat die kabel in de kast als eerste naar een zekering. Als die heel is moet je na de zekering ook spanning hebben. Mischien de kabelverbinding zelf naar de zekering toe ?
Met een spanningszoeker of multimeter moet te achterhalen zijn waar de spanning "ophoudt", gewoon steeds stapje voor stapje verder blijven meten. Alleen zo kan je de oorzaak vinden.
Succes !
Ja, inderdaad, klopt.... Heb VOOR de zekering gemeten, (die 80A strip), ook geen spanning....Erna dus ook niet. Zekering doorgemeten, die is goed.... Ook de andere 2 hoofdzekeringen niks..... Schiet mij maar lek......
kabel op de startmotor bekijken wil nog wel eens problemen geven
Nou, hij is gevonden hoor..... wat betfreft de spanning..... een (op het oog) onzichtbaar breukje net VOOR de aansluiting met de 80 A hoofdzekering........
Nu nog de spooklichten die niet uitgaan.... Daar kom ik dus niet verder mee... dat blijft...
Ieder bedankt voor alle reacties zover!!
Erik
Meten is weten. Er zal wel een relais blijven hangen waardoor je lampen niet meer uit gaan. Valt wel mee met de spoken denk ik :-)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
