Ford Focus C-Max: Hoe vervang ik een lamp in de koplamp unit?
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0tdci
Hallo mensen,
Een simpele vraag: ik moet een lampje vervangen in de koplamp unit (links voor) maar ik krijg de unit er niet uit.
Ik heb de torq losgedraaid en twee lipjes weggedrukt, de unit kan nu bewegen maar lijkt nog ergens vast te zitten. Hoe krijg ik hem eruit?
Dank!
/m.
dupl-u-13282-5dd14a0942010+Bokkie
910 km
Kijk eens in de handleiding van de auto............ Neem aan dat een lampje los te vervangen is en niet de hele unit er uit moet.
moderator 32.365 km Reageer
Jawel, de unit moet eruit. In het boekje staat niks hierover (had ik al gechecked).
Via binnenscherm/wielkuip
kaleido 1 158.890 km Reageer
boven op de koplamp zit een schroefje en aan de achterkant/onderkant van de koplamp zitten 2 kleine plaatjes ff met een grote schroevendraaier van bovenaf op duwen en ze springen uit de klem dan heb je de hele koplamp los.
Het is inderdaad heel simpel. Ik had de hele unit al los met 1 schroef en 2 clips maar was gewoon te voorzichtig.
/m.
