Er staan geen merktekens op de nokkenas poelie.
Krukas zitten 2 merktekens op,en je moet (Als je met de klok mee draait),de 2e hebben.Deze moet dan gelijk staan met de schuine kant van het nokje op het alu carter.
De nokkenassen moet je borgen met een metalen plaat,van 4mm dik.
Die leg je dan achter in je nokkenassen.
ik heb maar 1 merkteken op de krukaspoelie en op het carter kom ik ook niks tegen dat op een nokje lijkt. heeft iemand hier misschien een foto of tekening van?
komt dit overeen met cil 1 en 4 op de hoogste stand?
of valt de onsteking net eerder of later?
De merktekens zijn mij nog niet opgevallen, maar ik ga er straks mee aan de slag. als deze tekening van de 1.6 zetec is moet ik er wel uitkomen denk ik.
kan ik het geheel kontroleren als de zuigers op het hoogste staan?
alvast bedankt.
De merktekens zitten in je trillingsdemper hé.Zitten 2 hele kleine puntjes in.En op je carter zit een nokje,daar moet je de schuine kant van aanhouden.Kijk maar eens goed,zit er gewoon op hoor..:)
Allemaal bedankt, hij rijdt weer prima. Die tekens zijn inderdaad niet erg duidelijk en de tandriem stond ook getekend (fout dus). bedankt voor de juiste info, Alexander
Niels
