Ford Fiesta: Hoog olieverbruik, weinig vermorgen in 5e versnelling
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Dames en Heren
Weet vrij weinig van de technische kant van mijn auto dus plaats hem hier.
Heb een Ford Fiesta 1.1 1996
Heb niet zo heel lang geleden bovenstaande auto gekocht.
Eerst had ik een probleem met mijn stationair lopen, wegenwacht bij gehaald, schenen een drradje los te zitten bij mijn 'gaskleppositiesensor', dat door de wegenwacht gefixed, man van de wegenwacht zei wel dat er 'geknutsled' eas aan deze auto.
ging een tijdje goed met rijden, toen ging het lampje branden van mijn olie branden.
Ik braaf bijvullen(was helemaal leeg!), maar na minder dan week was ie weer helemaal leeg!
nu is het zo dat de olie na week helemaal op is.
Daarnaast kan ik hem nog maar moeilijk op de 100 km p/u krijgen
In het begin reed ie makkelijk 130 - 140 km p/u
moet met veel toeren op trekken anders rij ik 60 km pu op de snelweg
als ik hem in zijn 4 heb komt nog tot de 80 km p/u dan gaat het al een stuk langzamer.
maar als ik hen dan in zijn 5 zet is er geen vermogen meer om verder op te trekken.
dus ik rij met 95 km p/u in zijn 4, schakel door naar zijn 5 en hij gaat geen kilometer harder.
Wat me laatste tijd ook opvalt dat ik bepaalde dingen ruik, vanuit de motor volgens mij.
En vooral laatste week ruik ik de benzine.
Wat is er met mijn auto aan de hand?
Kan iemand me hiermee helpen er achter te komen wat er met mijn auto aan de hand is?
Bij voorbaat dank!
manema
105 km
Hoeveel kilometer rijd je in 1 week en hoeveel liter olie gaat er dan bij?
Geen grote plassen olie onder de auto na een nachtje buiten staan?
oldford 117.985 km Reageer
Geen grote afstanden, 5 dagen per week Amsterdam Purmerend, 70 km geloof ik.
Gaat dan sowieso een liter in.
Zit ook iets geelachtigs bij een van de bougies, weet niet of dat iets betekend?!
Tja die plassen is nu moeilijk te zien, maar zal er is op letten.
manema Topicstarter 105 km Reageer
Begrijp ik het goed? 1 liter olie op 350 kilometer totaal?
Dan heb je een groot lek of de motor is op.
Bougies vervuilen natuurlijk ook met zo'n olie verbruik dus gaat de motor nog eens slechter lopen.
Bougies schoonmaken en dan maar eens compressie laten meten.
