Ford Sierra: `Hoog stationair toerental
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 DOHC
Hallo Collega monteurs
Ik heb staan een Ford siera 2.0 DOHC motor.
Daar was van stuk de koppakking ,ja natuurlijk is hij oud maar die man is er helmaal gek van dus ik heb hem gemaakt.Nu het volgende probleem ik heb alles weer klaar maar nu blijft hij 2000 toeren lopen.en ik heb alles nagekeken maar er is zo te zien niets fout.
Kan het mogelijk zijn dat hij weer in moet inleren door gewoon een tijdje te rijden ,mijn idee door die lekke pakking liep hij op 3 cylinders dus verkeerde info. wie kan me helpen of een gouden tip geven.Verder loopt hij prima trekt goed en loopt niet meer warm.
Gr iemand die er iets van weet Mail me.
GR Jan
luca1
1.260 km
lijkt er meer op dat je een slangetje van het inlaatspuitstuk bent vergeten al de wagen loopt hoor je dan geen sissent geluid
gr dirk
dirk2269 6.540 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
