Sinds kort hebben wij een probleem met onze Mondeo. bij het starten geeft de boordcomputer een motorstoring aan en dat het immobilisatiesysteem actief is. hiervoor de ANWB gebeld en die heeft als tijdelijke oplossing het startrelais doorverbonden, omdat deze geen signaal kreeg vanuit de computer. daarna is het probleem een poosje weggebleven, en ik kreeg de indruk dat de bekabeling/stekkertjes vochtig zijn geweest na een bodemreiniging en dat dit de oorzaak zou zijn. maar nu komt het probleem terug en heb ik toch de indruk dat er meer aan de hand is.
Heeft iemand hier ervaring mee? of wellicht hetzelfde probleem mee gemaakt? Zo ja, wat is de oplossing geweest?
Met vriendelijke groet,
Henk-Jan
