Ford fiesta: inhouden
Bouwjaar: 1995
hallo allemaal,
Wij hebben een ford fiesta GT(F4A) type cva Bj: 1995 met de klacht dat de motor inhoud bij het de-accelereren.Heeft iemand een enig idee wat dit kan zijn.Hij doet het koud als warm.
Met Vriendelijke Groeten,
raymond_hoste
3.470 km
al 24 jaar lid
hallo walter,
ik heb wel intresse in de mogelijke oplossingen kun je mij misschien meer informatie geven,om de ECT te verplaatsen welke hulpmiddelen ik daar evt. voor nodig ben.En voor de sensoren aan massa te leggen.Kun je de sensoren evt.ook door middel van draden apart aan de carosserie bevestigen.
Met vriendelijke groeten raymond h.
raymond_hoste Topicstarter 3.470 km Reageer
Hoi Raymond,
Het type cvh zal je wel bedoelen. De motoren hebben daar altijd last van. Krijg je er niet voor de volle 100% uit, maar door massa punten te verleggen kom je al een eind.
Massa van je ontstekingsmoduul, gaskleppos. sensor, stationair regelmotor en pcm direct aan de massa van je accu verbinden.
Om koud minder brandstof te laten verbruiken is het ook mogelijk je ECT uit je inlaatspruitstuk naar je kachel slang te verplaatsen.
wstam 545 km Reageer
Hoi Raymond,
Voor de ect is een t-stuk te verkrijgen voor tussen de kachel slang, en een afdop plug voor in het spruitstuk. (Bij ford-dealer).
Om het modules en sensoren optimaal te laten werken, heb je echt één gezamelijk massapunt nodig, en dat is aan de min-pool van de accu (Aan de massa's een extra massa solderen). Carroseriemassa is niet afdoende.
succes Walter
hallo walter stam,
Ik ga morgen ff naar de ford dealer voor zo´n t-stuk.
Bedankt voor de informatie.
groetjes raymond
hallo allemaal,
Ik heb het probleem opgelost.Alle 4 de bougies vervangen en het probleem opgelost.Er zaten motorcraft bougies in (zaten nog geen 10.000km in)en heb ik vervangen door NGK BCP6E-VG en tevens
alle stekkers en massa punten en stationeer-stappenmotor,gasklep
schoongemaakt.
groetjes raymond
